Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review
por Javier Rodríguez 2
Radiador
Bomba
Ventiladores
396 (La) x 120 (An) x 27 (Al) mm
doble cámara 3000 rpm
3x 120mm ARGB
110 euros
Puntuación de Cooler Master MasterLiquid 360 Core II en la review:
Introducción a las características Cooler Master MasterLiquid 360 Core II
Cooler Master es uno de los históricos en la creación de kits de refrigeración todo en uno. Esta nueva serie, a la que hacemos hoy review,  completa una renovación que la marca ha ido haciendo durante los últimos meses, alcanzando ahora a sus modelos de gama de entrada, pero a su vez proporcionando a esta generación prestaciones que han ido introduciendo en modelos más elaborados y también a través de toda la experiencia de muchas generaciones trabajando este tipo de componente.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 1
El resultado es el Cooler Master MasterLiquid 360 Core II que ronda los 100 euros, que está muy bien para este tamaño de radiador, con una configuración sencilla pero a la vez perfectamente adaptada a las nuevas generaciones de procesadores y con un diseño premontado que facilita su instalación en cualquier PC donde podamos albergar radiadores de este tamaño.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 2
Los acabados se han perfeccionado, tubos más largos, un bonito efecto de iluminación, ventiladores de nueva generación y bombas de giro fijo pero doble cámara que generan un flujo de refrigerante constante y de bajo impacto sonoro. Un kit bastante redondo y fácil de instalar cuyo precio, sobre el papel, resulta realmente competitivo.
Características Técnicas del Cooler Master MasterLiquid 360 Core II
  • Nombre del producto: MasterLiquid 360 Core II
  • Número de producto: MLW-D36M-A18PA-R1
  • Color exterior: Negro
  • Compatibilidad de sockets CPU:
    • Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150
    • AMD: AM5 / AM4
  • Radiador:
    • Material: Aluminio
    • Dimensiones: 394 x 119.2 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 pulgadas)
  • Tubería:
    • Longitud: 400 mm (15.75 pulgadas)
  • Bomba:
    • Dimensiones: 83 x 76.2 x 52.3 mm (3.3 x 3 x 2.1 pulgadas)
    • Iluminación: RGB direccionable
    • Velocidad: 3100 ± 300 RPM
    • MTTF: > 50,000 horas
    • Nivel de ruido máximo: 25 dB(A)
    • Voltaje nominal: 12 VDC
    • Consumo de energía: 3.6 W
    • Conectores: 3 pines ARGB + 4 pines PWM
  • Ventiladores:
    • Cantidad: 3 unidades
    • Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 pulgadas)
    • Velocidad: 650 ~ 1750 RPM ±10%
    • Flujo de aire máximo: 120 m³/h (70.5 CFM)
    • Presión de aire máxima: 2 mmH₂O
    • MTTF: > 160,000 horas
    • Nivel de ruido máximo: 30 dB(A)
    • Tipo de rodamiento: Sleeve Bearings
    • Conectores: 7 pines PWM + ARGB
    • Corriente nominal: 0.23 A
    • Corriente de seguridad: 0.45 A
    • Consumo de energía: 2.76 W
  • Garantía: 5 años
Radiador y bomba integrada del Cooler Master MasterLiquid 360 Core II
Una de las ventajas de los kits de gama de entrada de nueva generación es que nos ofrecen tamaños grandes de radiador por precios muy adecuados y además cada vez simplifican más el montaje, ofreciendo una solución que prácticamente están pensadas para sacar de la caja y montar. En el caso de Cooler Master se ha simplificado enormemente y además cuenta con uno de los sistemas de anclaje más inteligentes que hemos visto en los muchos kits de refrigeración que pasan por nuestras manos.
El radiador per se es bastante estándar, aunque están personalizados para Cooler Master, no deja de ser un radiador de aluminio formado por láminas y conductos planos por donde circula el refrigerante en entrada y salida, no es nada que no hayáis visto infinidad de veces, pero sí es verdad que el tipo de onda está personalizado por Cooler Master en una configuración que les lleva dando buenos resultados desde hace un par de generaciones.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 3
Este bloque enorme viene con tres ventiladores preinstalados, de los que hablaremos luego, pero tiene espacio para otros tres, así que podemos montar una configuración de entrada y salida que nos permitirá ampliar de forma notable la capacidad de refrigeración del kit. En manos del usuario queda optar por esta configuración, en nuestro caso los resultados son buenos con la configuración de serie, como veremos después.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 4
Debo apuntar que el radiador tiene un tamaño estándar, con 27 mm de espesor, así que Cooler Master ha ido por la solución más clásica, que es también la que nos garantiza más opciones de compatibilidad con todo tipo de chasis, hasta los más compactos, tanto en montajes laterales, frontales como en el techo de caja, que es el más recomendable para este tamaño de kit y que además es como trae los ventiladores configurados.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 5
La bomba es otro de esos clásicos de la marca. Se trata de una bomba de novena generación, diseñada en casa, con velocidad de giro fija y control DC. Ofrece una velocidad de rotación de alrededor de 3000 rpm, con un 10% de desviación, y una configuración física de doble cámara que está dando grandes resultados a la marca. Este tipo de configuración permite un pequeño depósito detrás del de contacto directo que reduce el estrés térmico sobre la propia bomba. Esto aumenta la durabilidad y reduce el ruido generado por el impulsor.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 6
No es la bomba más avanzada de la marca, esas son de control variable y Cooler Master se las reserva para sus kits algo más caros, pero es una buena solución, que trae a la gama más baja la experiencia en componentes de gran calidad introducida en gamas superiores. Esto es algo que vemos en muchos de los elementos de este kit.
Intercambiador de calor
En este kit tenemos un diseño completamente clásico de concepto de refrigeración líquida todo en uno. Esto incluye, como no, un bloque de intercambio donde se alberga también la bomba de impulsión. La chapa de intercambio está situada en una de las dos cámaras que forman el bloque de impulsión.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 7
Está completamente fabricada en cobre, con microcanalización interna para maximizar la superficie de intercambio de calor con el procesador. Cooler Master ha maximizado la superficie de esta chapa de intercambio haciéndola perfecta para cubrir los procesadores de Intel y AMD con los IHS más grandes. Está perfectamente pensada para su “público objetivo” que son procesadores Intel con socket LGA1851 y AMD AM5.
Para ambos usa el mismo sistema de bloqueo, solo se adapta el anclaje de soporte, así que no tenemos que desmontar nada en el propio bloque, lo que se adapta es la base de soporte y esta también está muy simplificada. Cooler Master ha hecho un trabajo excelente en este sentido porque montar el kit es muy rápido e intuitivo ya sea para procesadores Intel o AMD.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 8
Está perfectamente preparado para los IHS de última generación de Intel, los RL-ILM, que como sabéis reducen el riesgo de concavidad del IHS con el tiempo y además produce mejor contacto con el procesador. El requisito es que el soporte debe hacer una presión mínima de 35 libras, 16 kilos, y este nuevo sistema de montaje de Cooler Master lo consigue.
El pulido está también bastante bien trabajado y Cooler Master añade su reconocida pasta térmica Cryofuze para que el contacto con el procesador sea de excelente calidad. Nos garantiza mucho tiempo de buenas prestaciones en la transferencia de calor entre el procesador y el bloque. Es otro de esos elementos que Cooler Master mantiene con buen criterio con independencia de la gama del refrigerador.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 9
El bloque que esconde la bomba de impulsión y alberga la chapa de contacto está fabricado en plástico y tiene un bonito sistema de iluminación en la cubierta, que tiene acabado espejo, con un efecto holográfico formado por el propio logo de Cooler Master.
Tubos
Cooler Master se apunta a la última tendencia de usar tubos de materiales híbridos, que logran mejores resultados tanto en la respuesta mecánica como de resistencia a la corrosión natural y a los cambios de temperatura. Además, estos tubos ofrecen hasta 400 mm de largo lo que facilita el montaje del kit en todo tipo de cajas y en posiciones de montaje, algo fundamental vista la variedad de cajas que tenemos en la actualidad.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 10
La estructura del tubo combina dos materiales muy interesantes: CIRR y EPDM. Uno se encarga de conformar la pared interna, mientras que el otro refuerza la capa externa. Como es habitual en este tipo de kits, se añade una malla protectora de “nylon” que mejora la resistencia del tubo ante contacto mecánico, el roce con otros elementos del ordenador durante su uso o montaje, pero que también remata bien el acabado, con un toque mucho más estético y de calidad.
Si te interesa conocer mejor las propiedades de estos materiales, aquí va un resumen:
  • CIRR (Cross-linked Irradiated Rubber) es un caucho mejorado mediante irradiación, lo que genera enlaces cruzados internos que incrementan su resistencia térmica, química y mecánica. Este proceso no solo mejora su durabilidad frente a la abrasión y el desgaste, sino que además permite mantener la flexibilidad incluso en condiciones extremas.
  • EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) es un caucho sintético muy valorado por su resistencia a los agentes atmosféricos. Tolera bien los rayos UV, el ozono y las variaciones térmicas, además de ser resistente a ácidos y soluciones acuosas. Su elasticidad y baja permeabilidad lo hacen ideal para aplicaciones en exteriores y entornos exigentes, como es mantener el refrigerante durante años en un kit de estas características.
La combinación de CIRR y EPDM ofrece un equilibrio ideal entre resistencia interna y protección externa. CIRR garantiza un comportamiento excelente frente al calor y los productos químicos, mientras que EPDM protege el tubo frente a los efectos del entorno.
Este dúo, ampliamente adoptado en aplicaciones industriales, resulta perfecto para sistemas de refrigeración líquida donde el objetivo es que duren mucho tiempo, tengan un buen rendimiento y permitan al usuario olvidarse de cualquier mantenimiento del refrigerante durante toda la vida útil del producto.
Ventiladores rediseñados de 120 mm ARGB con conectividad en cascada
Cooler Master ha usado unos nuevos ventiladores de rendimiento medio especialmente diseñados para ser utilizados en este tipo de radiadores. Los tres ventiladores con los que cuenta este kit vienen montados de serie, tienen una configuración de rotor con nueve palas formadas por material difusor del color ya que vienen equipados con iluminación ARGB.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 11
Entre sus prestaciones encontramos los marcos con aislantes de vibración, velocidades de giro entre las 650 y las 1750 rpm, lo que les permite desarrollar un máximo de 71 CFM de flujo de aire, unos 120 metros cúbicos por hora, con una presión estática de 2 mm-H2O que está lejos de ser los mejores ventiladores de que dispone la marca. La ventaja es que son buenos en lo que a equilibrio de rendimiento y ruido se refiere, así que es un kit agradable de usar.
Los tres ventiladores vienen montados en el radiador y el cableado también está montado y canalizado. Usan un conector propietario que conduce potencia e iluminación ARGB de forma independiente entre ellos, luego se termina en conectores estándar en un cable de conexiones que viene con el kit. Este termina, claro está, en un conector PWM para la potencia de los tres rotores y en conexión ARGB para la iluminación, todo completamente estándar.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 12
La conectividad de potencia de la bomba es independiente, tanto para la potencia como para la iluminación, pero para la iluminación podemos usar el cable Y en el que acaban los ventiladores. Así no tenemos por qué consumir más de un conector ARGB de la placa base, que no suelen abundar en algunos modelos.
Es un ventilador normal, de gama baja, con rodamiento de casquillo lubricado, una de las configuraciones más básicas y que más degeneran con el tiempo, también de las que acaban generando más ruido, pero la marca aun así presume de ofrecer más de 160,000 horas de uso medio antes de fallo y un ruido máximo, a plena carga, de 30 dBA.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 13
Montaje del Cooler Master MasterLiquid 360 Core II
Una de las mejoras más interesantes de esta generación es cómo se ha adaptado este kit de gama de entrada a los tiempos modernos. Nada más abrir la caja vemos que el kit está ya premontado, con sus tres ventiladores puestos y el cableado perfectamente ordenado. Esto en unidades con ARGB nos ahorra gestionar seis cables, Cooler Master lo hace con un único conector y los ventiladores ya están en su sitio.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 14
Algunos pensarán que es un problema, porque quizás no queremos la misma orientación de montaje que viene de serie, que es para situar el radiador pegado a la caja y los ventiladores sacando aire de la caja, pero ciertamente es la configuración más habitual y para el que vaya a montar un PC esta es la configuración más adecuada y te ahorra bastante tiempo. Siempre podemos, claro está, cambiar los ventiladores de posición, basta con desatornillarlos y volverlos a colocar como deseemos.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 15
Otro de los elementos que me gusta de la experiencia de montaje de este kit es que el sistema de bloqueo con el procesador está bien pensado porque no tenemos que cambiar los anclajes del bloque sino el soporte en placa base. Esto hace el trabajo bastante rápido, tanto para AMD como para Intel.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 16
Lo que sigue siendo mejorable es que el cableado de ventiladores y bomba sigue siendo independiente así que mantenemos la necesidad de cuatro cables, dos para potencia en formato PWM y dos para la conectividad ARGB que da vida a la iluminación de los diferentes elementos del kit.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 17
Resultados
Este es el modelo actual de gama de entrada de Cooler Master y aunque ha mejorado de forma sensible respecto a generaciones anteriores no deja de ser un kit de prestaciones de entrada, orientado a procesadores de gama media con consumos en turbo de no más de 200W, por encima de ahí los ventiladores de esta unidad, que hacen buen trabajo y tienen un buen equilibrio entre ruido y prestaciones, empiezan a ser escasos.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 18
En nuestras pruebas no vemos nada extraordinario respecto a otros modelos de gamas similares, ni para bien ni para mal, hace su trabajo, para el que está pensado, sin ofrecer nada realmente sorprendente pero también sin presentar ningún tipo de problema, tiene un rendimiento sólido teniendo en cuenta el tamaño de su radiador y que cuenta con tres ventiladores refrigerando todo el conjunto.
Máquina de pruebas:
Ruido en reposo (dBA)
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 19
Ruido carga (dBA)
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 20
Temperatura CPU (reposo)
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 21
Temperatura radiador (carga)
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 22
Temperatura CPU (carga)
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 23
De esta nueva generación de kits de refrigeración líquida todo en uno de Cooler Master me quedo sobre todo en cómo ahora la marca se preocupa mucho en el acabado y la gestión del cableado también en sus modelos de gama de entrada. La buena organización del cableado, los separadores de plástico para los tubos de refrigerante y la bonita iluminación ARGB sin duda juegan a su favor.
Geeknetic Cooler Master MasterLiquid 360 Core II Review 24
El rendimiento no es espectacular pero por poco más de 100 euros tenemos un kit con un radiador grande, de 360 mm, que nos permite refrigerar algunos de los mejores procesadores de su generación con excelente equilibrio entre rendimiento —me refiero a temperaturas— y el ruido generado. Sin duda es mejorable, pero esas mejoras las podemos ver en otros kits más avanzados de la marca.
LO MEJOR
Buen precio para un kit bastante resolutivo
Facil de usar con cualquier procesador incluso para IHS que requieten altas presiones
Premontado, con cableado gestionado
LO PEOR
Una bomba menos avanzada que la que usa Cooler Master en otros modelos
Ventiladores de baja presión estática
Premio a Cooler Master MasterLiquid 360 Core II
  • Producto: Cooler Master MasterLiquid 360 Core II
  • Fecha: 05/07/2025 9:40:58
IEM Banner
